Een Philips 953 stereo combinatie ontvangen per post. (Toestel of techniek)
door Laurens @, Zaandam, 30-04-2017, 15:46 (3286 dagen geleden) @ Gino
Opstartprocedure transistortoestellen:
- Aansluiten met 60w lamp in serie. Functioneert, lamp brand zachtjes?
- Verder niets doen en meteen op 230 zetten. Klaar.
Elco's in transistortoestellen hebben veel minder de neiging om te falen zoals die in buizentoestellen. Daarnaast zijn transistortoestellen vaak beter afgezekerd.
Frako elco's in Revox recorders zijn wel vaak slecht. Zitten die er in, moet je alle voedingsspanningen controleren.
10w is te weinig om een conclusie te kunnen doen over het functioneren, aangezien je best 10-20w verbruik mag verwachten in rust. De lamp zal dan al vrij fel branden en het toestel zal te weinig stroom krijgen om te werken.
Een variac zal averechts werken. Stel je zet 'm op 100v en de gelijkrichtbrug is overleden, dan zal er al veel stroom door de trafo kunnen lopen. Maar omdat het ding nog niet werkt op 100v, merk je niets van die fout tot er iets begint te roken of stinken.
