SBR Transistor P2300X... (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 09-06-2010, 15:34 (5681 dagen geleden) @ andre veys
Beste forummers,wie heeft een schema van deze kleine radio?Er is duidelijk een voedingsprobleem .De nominale werkspanning is 9VDC.Normaal zou er een stroom van ca 30mA moeten lopen,maar mijn gestabiliseerde voeding registreert 1.2A(!)in de "ON"-stand....Kortsluiting:-( Wie weet meer over de SBR?Mvg,DRé.
Over de batterijen staat in de meeste radio's een elco, knip die eens aan een zijde los. Vervolgens komt de eindtrap in aanmerking. Die werkt rechtstreeks op de batterijspanning. Alle andere trappen zijn doorgaans vis ontkoppelweerstanden in de voeding aangesloten en daar kan dus meestal geen 1,2 ampere lopen.
Als je de radio aansluit via een gloeilampje van 100 a 200 mA, of je gebruikt een voeding met stroombegrenzing, kun je met de voltmeter in het mV bereik de voedingsdraden volgen. De draad waarin de spanning steeds verder oploopt (gaat over mV!) loopt naar de sluiting. Zo kun je ook printed circuitboards onderzoeken, zonder sporen te snijden.
Henk Roovers
