SBR Transistor P2300X... (Algemeen)
door andre veys, 10-06-2010, 13:36 (5680 dagen geleden) @ Armand
Alvast bedankt...Armand,na het reinigen van alle mechanische contacten-bandkeuzeschakelaar;on-off had ik reeds 30mA op de voeding-blijft hetzelfde bij aan en uit??.Verder niets;geen brom uit de milliwatt-speaker(R gemeten=24,8Ohm tussen beide pinnen).Ook het aantikken van de transistorbases geeft geen "klik".Het ziet eruit dat ook een deelspanning van de batterijen wordt gebruikt.Dan wordt het moeilijk om met een externe voeding te werken.Het gekke is dat we via de CV de frequentie van bvb "Radio Nostalgie"-96.3MHz op de spelende Telefunken Operette buizenradio kunnen opheffen en wel op een heel selectieve manier:bij practisch volledig ingedraaide CV-max capaciteit is op de mm nauwkeurig het station weg te filteren .Voor en na dit punt keert de ontvangst terug...Er werkt dus duidelijk nog "iets"!:-| DRé.
