B&O Beomaster 4400 defect (Toestel of techniek)
door humfred ⌂ @, Dubai / Ras al Khaimah, 24-05-2017, 11:24 (3263 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door humfred, 24-05-2017, 12:01
De lampjes heb ik besteld, zijn aangekomen en nu heb ik wat vreemds vastgesteld.
Het aan-uitlampje (6 volt/30 mA) heb ik nu vervangen en brandt.
In de FM sterkte meter was nog steeds geen licht te zien dus hier dacht ik ook even het lampje te vervangen maar er zat helemaal geen lampje in !!! :-(
Lampje erin gedaan (6 volt/30 mA) en het brandt uiterst zwak. Het aan-uit lampje brand dan wat harder.
De schakeling is mij niet echt duidelijk.
De weerstanden van 100 ohm en 150 ohm zijn in orde en over de zenerdiode meet ik 5,6 volt. Dus die lijkt mij ook in orde.
Zijn de lampjes voor de FM sterkte en aan-uit toch verschillend kwa stroomsterkte?
Kun je mij misschien nog een tip geven Cees?
2 lampjes van 6 volt laten branden kan toch niet zo moeilijk zijn? :-D
Volgens mij heeft B&O deze receiver nooit met een lampje in de FM sterkte meter uitgeleverd omdat de schakeling niet goed werkt. Misschien heb ik het mis.
Trouwens, hoe mooi het toestel is...service vriendelijk is wat anders. Wat een ongeloofelijk gehannes om bij die lampjes te komen en ze te vervangen. :fir :fir
