B&O Beomaster 4400 defect (Toestel of techniek)
door humfred ⌂ @, Dubai / Ras al Khaimah, 25-05-2017, 15:45 (3261 dagen geleden) @ Goldline
OK...daarmee ben ik alvast goed geholpen.
Ik ga kijken of ik steeklampjes met die stroomsterkte kan krijgen.
Ik heb voorlopig de zenerdiode aan één kant losgeknipt en over de weerstand van 150 ohm een 2e weerstand van 56 ohm parralel gezet. Dan branden beide lampjes aangenaam en niet te fel.
Nu is echter waarschijnlijk door het lange "gerommel" met de S-meter één van beide lampjes van de tuning balance indicatoren stuk gegaan.
Ook deze dacht ik even snel te vervangen maar helaas, weer een tegenvaller.
Dit zijn weer andere lampjes.
Het zijn steeklampjes met een zwart plasic voetje en er staat ALBA op.
Ik vermoed 6 volt.
Doe ik de 6 volt 30 mA steeklampjes erin waarvan ik er meer had besteld dan branden ze wel maar ze gaan dan niet uit als niet op een zender is afgestemd. Ze branden wel maar hebben geen enkel effect bij het afstemmen.
Dus mijn vraag is welke lampjes dit zijn dan zal ik er ook hiervan wat bestellen. Als ze nog te koop zijn tenminste...:-D
Ik had gehoopt dit project te kunnen afsluiten maar nu zit dat gehannes met de lampjes me dwars...:-D
