Schema L6x38T (Toestel of techniek)
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 11-06-2017, 08:45 (3245 dagen geleden) @ henk1957
De genoemde Elco's die er nu in zitten zijn 40 volt. Je adviseert minimaal 16 volt.
Dat klopt, ik adviseer minimaal 16 volt; de spanningen in de radio zijn op de gemarkeerde plaatsen in het schema niet hoger dan 16 volt. Met andere woorden 16 volt is voldoende.
Maar het staat je natuurlijk vrij een hogere spanning te monteren. Soms is een condensator met een hogere werkspanning gemakkelijker te monteren omdat deze fysiek groter is. Een hogere spanning kan in elk geval geen kwaad. Eigenlijk is dus alles tussen 16 en 450 volt bruikbaar, mits het mechanisch gezien past.
Je kan natuurlijk op zeker spelen en exact dezelfde werkspanning monteren.
Succes!
