Gezocht Schema van een Walkie Talkie (Gezocht)
door Laurens @, Zaandam, 23-06-2017, 09:28 (3232 dagen geleden) @ Piet van der Pol
90% kans dat het een superregeneratieve ontvanger is, met de detector omschakelbaar naar zender. Ze werken dan op 27 of 40MHz.
In dit geval geldt de antenne echter als beperkende factor. Als het 27 of 40MHz zenders zijn, dan is de antenne nog niet eens 1/10 van de golflengte. Je zult het zendvermogen moeten verhogen om de antenne-efficientie te compenseren.
Een superreg-ontvanger kan heel gevoelig zijn. Bovendien is de ontvangsttrap met slechts een aangepaste instelling om te schakelen naar de zender. Dat maakt ze simpel en goedkoop.
Verbeteren is misschien net zoveel werk als helemaal nieuw bouwen. Maar dit kun je doen:
- Tor in zendstand, instelling aanpassen voor groter vermogen
- Kristalstabilisatie toevoegen bij het zenden, om te compenseren voor de extra thermische drift
- Antenne zo goed mogelijk aanpassen
- Experimenteren met diverse superreg-schakelingen, gewoon op een stukje printplaat. De beste aanpassingen doorvoeren in je walkietalkie.
