Gezocht Schema van een Walkie Talkie (Gezocht)
door Piet van der Pol @, 23-06-2017, 11:59 (3232 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Iedereen tot nu toe bedankt voor de inbreng.
Ik heb er 1 open gemaakt, en er zit een printje in met voornamelijk smd.
Er zijn 3 transistoren, waarvan 2 smd. De derde transistor is een 3-poot plastic uitvoering, en staat direct naast een kristal van 40,685 Mhz. De zend/ontvang schakelaar is een 4-polige omschakelaar, dus er wordt het nodige omgeschakeld, en dus zowel voor zenden als ontvangen gebruikt.
Het schema optekenen zal een hele klus worden, omdat het printje dubbelzijdig is, en de smd-tjes heel erg klein zijn. Naar de componentwaardes moet dan geraden worden. Ik leg ze dus nog maar even aan de kant, tot ik misschien toch nog nadere info kan vinden.
De gebruikte batterij is overigens een gewone 9V batterij.
Piet
