Philips 22AF270 motortje portable platenspeler (Gezocht)
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 20-07-2017, 05:04 (3206 dagen geleden) @ calango
Het motortje hoeft niet defect te zijn
Soldeer even 1 draad los en sluit even een batterij aan
9v als de motor loopt.
Dan is hij goed. Dan draad vast solderen.
Dan zit hem in de motor stuurprint.
Deze zit bij het versterkertje in de deksel.
Dit toestel tegen over zijn oudere broertje de 423 deze heeft nog 78t
Gaat de omschakeling mechanisch wie verspring naar andere poelie
Dan zal nu de deksel losgeschroeft moeten worden.
4 schroeven in het batterijvak los draaien.
Numkom je bij de,print.
Zet de schuif voor volume naar links
En de toeren schuif op 33 t
Dan print versterker loschroeven
Nu zie je een contact voor de toeren om te zetten deze schoonmaken met,alcohol.
Dan zet even de print tzerug.
En zet er even een spanning op
En zet de pu aan
Kans datnhij weer werkt vervuilde contact toeren schakelaar.
Zoniet dan kan er aan ictje stuk zijn.
Bij zijn opvolger TDA 1059 Af 280 schema van dit apparaat niet in de schema theek.
Kan in grammofoon zelf zitten.
Dan ic vervangen.
De oudere GF 423 uit 1974 heeft transistor ac 187 zitten
Die is meestal defect. En kom je uit bij de aanwijzing van Peter,
