Philips 22AF270 motortje portable platenspeler (Gezocht)
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 20-07-2017, 08:22 (3205 dagen geleden) @ calango
Dit lijkt sterk op het optreden van statische lading. Motorslijtage is uitgesloten, want zoals je schrijft:
Het motortje werkt wel en draait ook goed.
Echter na een tijd begint er een soort van elektrische knetter door de boxen heen te komen. als ik de plaat dan wat meedraai verdwijnt dit geluid.
Indien de motor versleten zou zijn en daardoor storing veroorzaakt, dan is dat ook in het begin van het afspelen (eigenlijk dus altijd)
Als je het plateau (of de plaat) aanraakt, vloeit de lading weg (en ook het geknetter). In veel gevallen zijn een aantal onderdelen verbonden met massa draden, misschien maakt bij jouw pick-up iets niet goed contact. Soms lopen er veertjes tegen de as van het plateau aan, met als doel lading af te voeren.
Nou ja, als het lading is, kun je dat in elk geval gemakkelijk controleren door een draad met massa te verbinden (te vinden in het batterijvak, in jou geval de +). Houdt het andere einde van de draad eens tegen het plateau als de pick-up speelt (en knettert) Als dat de storing verhelpt, ga dan eesn op zoek naar een los contact.
Succes!
