Grundig Chassis 160 (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 16-08-2017, 14:14 (3178 dagen geleden) @ cees59
CS160 zonder decoder.
ik heb de trafo vervangen en heb nu weer voeding (vond een link over 9060-114-01 & 02)
ik heb alle metingen gedaan en wat metingen volgens het schema
hieronder de metingen:
Branden de schaallampjes? (Zekering 1) ja 6.8v dc
Zekering Sll
Spanning over C76 (?) 21 volt
Henk je bedoelde waarschijnlijk C78
Spanning over C78 21 volt 20,4 v dc
spanning over C81, 12 volt 12,4 v dc
Spanning over C82 11,3 volt (dat is na de serietransistor.) 12,3 v dc
omvormer pin onder lr pin 2 en 4 17,0v ac
omvormer pin onder lr pin 1 en 3 20,4v dc
R96 mz 5.3v dc 6.9v dc
R97 mz 5.3v dc 4,5v dc
T15 bc181a mz 0.69v pin e b 0
T16 bc181a mz 0.69v pin e b 0.7v dc
spanning uitgangselco's C83 7,7v dc
spanning uitgangselco's C84 5,0v dc
C65 10u/35 volt 11.5v dc
C66 10u/35 volt 11,8v dc
C69 220u/16 volt 9,0v dc
C71 220u/16 volt 6.8v dc
C67 2u2/25 volt 9,0v dc
C68 2u2/25 volt 5,8v dc
T15 is stuk (denk ik?) maar wat me ook opvalt is dat de linker kanaal hogere waardes hebben (bijv
C69 vs C71) dan de rechter kanaal.
vooral C71 en C68
hoor graag jullie reactie
radio geluid:
als je radio aanzet dan hoor je een fractie geluid en zeer snel niets meer
Snap het niet helemaal.
De schaallampjes branden niet op DC, maar AC.
De spanningen overR96 en R97 moeten kloppen. tel daar een Vbe bij op en dan heb je de spanning tussen de eindtransistors (voedingspanning/2)
De basisspanning van T15 klopt niet.Dat zou inhouden dat hij niet geleidend is. De emitterstroom van deze transistor loopt door R96 en dan zou daar geen spanning over vallen. Kan dus zijn dat T15 inderdaad stuk is, maar ook evengoed T17.
Als je T15 er uit haalt, zou de spanning over R96 nul volt moeten zijn.
