Grundig Chassis 160 (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 16-08-2017, 21:21 (3178 dagen geleden) @ Goldline
T13 onderbroken of op deze geen basisspanning door defecte R56 zou ook nog kunnen.
Dat kan zeker, maar je moet je realiseren dat de hele versterker DC gekoppeld is en dat bij een fout, alles verkeerd staat. Het is dus zaak om de lus te onderbreken en te kijken hoe de rest dan komt te staan.
Door eventueel T15 er uit te halen, zal de eindtrap als het goed is naar nul gaan, maar T13 zal proberen dat te corrigeren, door meer stroom door de basis van T15 te laten lopen. Doordat die dan afwezig is, zal de spanning over R72 behoorlijk toe moeten nemen. Uit die verschijnselen kun je dus redeneren waar de fout zit.
Meten zonder wat los te solderen kan ook, maar dan moet je goed inzicht in de schakeling hebben en een beter inzicht hoe de diverse spanningen tot stand komen.
