Carver eindversterker TFM 6C (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 23-09-2017, 09:43 (3140 dagen geleden) @ Oldtimer
Na aanzetten geeft hij de eerste pak ‘m beet 15 minuten geen enkel teken van leven.
Daarna komt er langzaam leven in de brouwerij eerst zacht en na een minuut of 5 à 8 speelt hij de sterren van de hemel.
Iemand een idee waar ik de oorzaak moet zoeken?
Deze fout is m.i. het makkelijkste op te sporen met een gewone haarföhn en kalte spray. Kalte spray kun je o.a. hier krijgen:
https://www.allekabels.nl/spray/731/7691/spray-vriesspray.html
Start de niet spelende versterker op en verwarm met de föhn telkens een ander deel van de versterker totdat het ding begint te spelen.
Koel daarna de inmiddels spelende versterker opnieuw selectief af met kalte spray totdat de versterker weer in de 'slaapstand' gaat.
Op die manier moet duidelijk worden welk onderdeel het probleem veroorzaakt.
Succes
Willem
Je kunt ook gewoon met de scope en een signaalgenerator meten waar het signaal stopt. Kennelijk werken beide kanalen niet in het begin, wellicht iets mis met de voeding van de voortrappen?
