Carver eindversterker TFM 6C (Toestel of techniek)
door Oldtimer @, Oegstgeest, 26-09-2017, 12:29 (3137 dagen geleden) @ Bert K
Op de versterker print krijgt de relais schakeling via J005 zijn voeding van de voedingsprint.
Nee, alleen de + van de twee voedingen wordt via die connector doorgekoppeld naar de relaisschakeling.
Als ik deze aansluiting loskoppel en er een meter aan hang kan ik wachten tot sint juttemis maar dan meet ik totaal geen spanning.
Klopt, je meet met losgetrokken steker het spanningsverschil tussen de twee pennen van J005 en die is in die toestand praktisch 0V (+ output van brugcel D706 en kathode D707).
Meet die pennen maar eens tegen de 0 van de voeding (de dikke zwarte lijn).
Zodra ik deze aansluit heb ik bij aanzetten van de versterker direct een spanning van 7 volt.
Inderdaad, dat is dan dus het spanningsverschil tussen die twee voedingen die elk een andere taak in de schakeling hebben.
Als het relais uiteindelijk inkomt meet ik nog steeds die 7 volt.
Mag ik hier uit concluderen dat de fout in dit gedeelte zit?
Niet direct, je moet eerst weten wat die voedingsspanningen moeten zijn en die heb je nog niet (juist) gemeten.
Willem
