Probleem met Sony tuner ST-S320 (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 13-10-2017, 09:25 (3120 dagen geleden) @ Gerard
Gewijzigd door soundman2, 13-10-2017, 10:00
In de signaalleiding na pen 6 en 7 zitten ook nog twee weerstanden van 120K Ohm, daar staat een sterretje bij. Ik heb nog niet gevonden waarvoor er dat bij staat.
Eigenlijk zou je wat exacter moeten meten. Een signaaltracer ie een prachtig toestel, meer waard dan de zo geliefde buizentester, maar in dit geval zou een FM generator en een (milli-)voltmeter handiger zijn. Met constante signalen is het een stuk eenvoudiger om signaal niveaus te meten. Ook het draaien aan de LPF spoelen, laat dan meteen zien of er wat verandert.
Je kunt ook een LPF eruit solderen en een brugdraadje zetten als je echt tot de conclusie komt dat ze verdacht zijn.
Die weerstanden van 120K zitten me een beetje dwars. Dan moet het signaal op pt 6 en 7 toch wel fors hoger zijn als na de weerstanden.
Als ik naar het blokschema van IC401 kijk, zou ik eerder denken dat de pennen 5 en 8 de uitgang L en R vormen.
Edit: Het sterretje staat voor C407 en C408, het tabelletje met de waarde staat iets lager.
Ik heb de datasheet van de LA3401 erbij gehaald en inderdaad zijn pen 5 en 8 de stereo uitgangen. Deweerstanden van 120K Ohm zitten in de tegenkoppeling van de uitgangs versterker in het IC. Daar kan dus ook nog iets mis zijn, maar dan voor beide kanalen en dat is weer minder aannemelijk.
