Probleem met Sony tuner ST-S320 (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 13-10-2017, 13:48 (3120 dagen geleden) @ Gerard
Gewijzigd door soundman2, 13-10-2017, 13:49
Ik ben er intussen uitgekomen:
De elco's C409/410 blijken - in afwijking van het schema, maar conform de print layout - ná R407/408 te zijn geplaatst. Op de + van de elco's staat nog wel een behoorlijk signaal; op de min niet meer.; Ik heb daarom beide elco'tjes vervangen. Alles lijkt nu in orde.
Dat is dan weer een instinkertje, maar dat was meteen door de mand gevallen als je met de signaaltracer het signaal vanaf het decoder ic gevolgd had. Waar de elcootjes dan ook in de (serie-)keten zitten, had je meteen de fout eruit gehaald.
Achteraf heb ik natuurlijk mooi praten, maar foute schema's is ook iets waar een reparateur gewoon rekening mee moet houden. Het is helemaal een probleem natuurlijk als je op afstand adviezen wil geven zonder dat je het apparaat er bij hebt.
Oké zou de dokter zeggen, dat is dan driemaal een schriftelijk consult. De factuur komt eraan:-D
