Philips Geluidsband (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 20-11-2017, 17:35 (3082 dagen geleden) @ Tonmeister Henk †
Gewijzigd door Maurice, 20-11-2017, 17:37
Maar de aanloop en metaal/schakelband is dan wel handig en daar wordt hier om gevraagd.
Tape, uiteraard beetje over nadenken.
Niet die standaard plakzooi uit de simpele winkel maar beetje fatsoenlijk dunne tape gebruiken.
Wat je ook krijgt met die goedkope plaktape is dat ze uit gaan lopen en dus na 5 jaar hele handel onder de plak zit.
Gevolg je koppen ook onder de plak komen te zitten.
En dus inderdaad over 5jr de boel weer opnieuw kunt plakken.
Maar voor nu werkt het uiteraard wel.
Setjes worden ruim genoeg aangeboden her en der na beetje zoeken en vragen.
Schuin is beter omdat het dan mooier langs de kop loopt en de band niet open knikt
bij behandeling.
Hoewel bij muziek verknippen een rechte knip natuurlijk zuiverder is.
Maar hier bij de aanloop heb je daar geen last van.
Antimagneet messen en scharen, uiteraard zijn er heden de keramische messen en scharen voor beschikbaar.
Maar even je schaar demagnetiseren met een ouderwetse wisselstroom trafo is ook zo gebeurt.
Hoewel het hier betreft de aanloop en dus ook geen probleem.
**Kan nog zijn dat de alu schakelstrip geplakt zit OP de tape en tja
dan is ouderwetse Bizon Montagekit de enige juiste oplossing.:-D
of wel denk ik oplossingen.
Is geen hogere wiskunde dat thuis plakken van banden.
