Philips Geluidsband (Toestel of techniek)
door Tonmeister Henk † @, Leeuwarden, 21-11-2017, 01:12 (3081 dagen geleden) @ Maurice
Hoewel bij muziek verknippen een rechte knip natuurlijk zuiverder is.
Bij muziek (ver?)knippen maakt het niets uit , althans niet bij het vervangen van foute stukken . Je knipt immers in beide stukken band op exact hetzelfde plek in de muziek .
Wat nog niet aan de orde is geweest zijn de recorders met aandrukviltjes . Daar gaat het met te dikke plakband sowieso niet goed . Het is ook niet denkbeeldig dat een rechte knip hier moeilijkheden gaat geven .
Maar even je schaar demagnetiseren met een ouderwetse wisselstroom trafo is ook zo gebeurt.
Klein denkfoutje : een gedemagnetiseerde schaar is geen antimagnetische schaar .De naam zegt het al , zo'n schaar kan niet magnetisch worden .
**Kan nog zijn dat de alu schakelstrip geplakt zit OP de tape en tja
dan is ouderwetse Bizon Montagekit de enige juiste oplossing.:-D
Zou je ook kunnen oplossen met speciale geleidende verf , wordt dan wel een èrg dure grap voorzover dit nog te krijgen is :-)
Groet , Henk
Nuntius Transmittendus !
