Philips afstemc met steppermotor aandrijving (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 28-12-2017, 02:03 (3044 dagen geleden) @ andre van der griend
Gewijzigd door Maurice, 28-12-2017, 02:41
9904 112.. is de code voor stappen motor.
Te zien op jouw foto rechts, die is geproduceerd in week 8 1973 (08 73)
met volg code nr...07021 (MB02)
De MB11 met ander code nr en uit week 45 1984.
hele code is 9904 112 07021
boekje 1974 kan niet vinden wel de 1972.
blz.C306 Stepper motors 9904 112..
en kijk je boven in de tabellen dus naar volg nr 07021 voor jouw motor.
Staat niet in mijn boekje die code.
Verder staat eerste alinea onder de stepper motors
dat je gebruik moet maken van
-de schakeling 9904 131 03003 -voor de 4 fase motors
-de schakeling 9904 131 03004 -voor de 8 fase motors
De motoren hebben ook exact de draad kleuren die jij ook op je motor hebt zitten.
Dus denk ik in ieder geval dat je die 4 of 8 fase motors hebt.
Nu nog die schakeling zoeken die Philips bedoeld.
Je kunt ook zoeken in folders uit 1973/74 naar toestellen met auto-afstemming.
Vervolgens schema's zoeken.
Zo kom je er ook.
Google met "Philips 9904 131 03003" (exact zo met de spaties)
Circuits on line wordt er over gesproken-volg link
Verder wat patenten met ook altijd wat mooie info:
The stepping motor is Impex (Philips) IDO.5 or any other suitable commercially available equivalent and has standard printed control circuits which are commercially available and are listed .....
Stepping motor IMPEX boards 9904 131 03003 and EMCNdrive circuits 1822 S, or other commercially available equivalent.
Ik heb wel een datasheet gevonden waar die drive unit in is genoemd.
zoek naar "Philips 9904 112 32001.pdf"
Jouw motor heeft 4 draden en de meeste steppers zijn 3 draads extern uitgevoerd.
Denk dat je simpel 2draden moet samen nemen daar jouw motoren volledig de losse spoelen naar buiten voert.
