Philips afstemc met steppermotor aandrijving (Toestel of techniek)
door andre van der griend @, 30-12-2017, 16:04 (3042 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice en Maarten,
bedankt voor de antwoorden.
Vooraf had ik de inschatting gemaakt dat zoeken op een onderdeel nummer niet op zou leveren. Dat was een verkeerde inschatting blijkt dus.
Op basis van alle info en links die in het antwoord van Maurice staan heb ik wel al heel wat kunnen achterhalen. Helaas geen directe antwoorden op de specs van de motoren en de aansturing.
Het betreft uni-polaire steppermotoren met de aansluitingen van de wikkelingen volledig naar buiten toe uitgevoerd.
- rood -grijs en zwart-geel zijn de aansluitingen van een spoel.
- rood en zwart hebben dezelfde "windingsrichting".
- De windingen hebben een ohmse weerstand die varieert tussen 536 ohm en 581 ohm. - Alle twee de typen, MB02 en MB11 vallen binnen dit bereik; er is geen groot verschil geconstateerd.
Ik heb helaas geen zelfinductie kunnen bepalen met mijn LC meter. Als ik ga experimenteren ga ik met 12 Vdc beginnen en meten hoe groot de stroom is.
Er is een (specifiek) ic voor aansturing van deze motoren geweest, de SAA1027.
De documentatie hiervan geeft meer inzicht in de bedrading en de aansturing.
In ieder geval heb ik voldoende informatie om verder te kunnen broeden op een fraaie toepassing, op afstand bestuurbare afstembare antennetuner of magnetic loopantenne.
Bedankt voor de hulp.
André
