VDR weerstand. (Algemeen)
door RayBeek @, Zwaag, 11-01-2018, 14:42 (3030 dagen geleden) @ Ben
Gewijzigd door RayBeek, 11-01-2018, 14:45
Tja, hij zit er als overspannings beveiliging tegen hoge inschakelpieken.
De weerstand wordt lager als de spanning hoger wordt.
Als hij parallel over de 240V staat lijkt het mij ook vrij zinloos.
In schakelende voedingen vindt je ze wel eens aan de secundaire kant, om de uitgangs-spanning te beveiligen dit is zinvol om je schakelingen die er op aangesloten zijn te beschermen.
Weghalen lijkt mij in de meeste gevallen geen probleem, aan de andere kant kan het zijn dat hij al een paar keer zijn werk heeft gedaan en daardoor nu stuk is, dus niet meer in de oude staat is teruggekeerd kwa waarde, vaak zit er een zekering voor die dan doorslaat om brandschade aan de print te voorkomen......
Mochten er mensen zijn die daar anders over denken, zou zeggen reageer.......
