VDR weerstand. (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 13-01-2018, 10:41 (3028 dagen geleden) @ HM
Er is wel een klein verschil,
Ik pas bijvoorbeeld in mijn vakgebied heel veel toe het service ruil systeem.
De kapotte print neem ik in, plaats een gereviseerde print met garantie.
Nu zijn dat dan ook geen printjes van 100,-.
Vervolgens geregeld printen die nieuw niet eens meer verkrijgbaar zijn.
Afhankelijk kostprijs print steek ik daar x-tijd in.
Soms langer daar indien er een nog onbekende fout in zit je daar langer mee bezig bent.
Maar gezegd hier al eerder meeste service bedrijven zijn feitelijk wisselbedrijven.
EN hebben niet de kennis in huis op component niveau de zaak te herstellen.
Voor enkele leveranciers geldt dan bv wel weer de mogelijkheid dergelijke onderdelen op te sturen en zij leveren dan gereviseerd materiaal retour.
Kan ook.
Dat systeem is natuurlijk afhankelijk van vervangkosten. Immers een apparaat vervangen kan soms veel impact hebben op installatie tijd en tijd dat er geen geld verdient kan worden.
Ook is het geval dat soms onderdelen/printen geleverd worden tegen ruimschoots
de waarde van het te repareren apparatuur te boven gaat.
In deze verrotte wereld waar poot uitdraaien van elkaar hoogtij viert.
Kom je er achter na beetje slim zoeken een onderdeel hagel nieuw voor 1/20 ste!! te bestellen is via andere kanalen.(bedragen van veel cijfers)
Ja licht moet branden maar er zijn grenzen van elkaar een poot uitdraaien.
