Kanalankiezer Philips K7, K70, K80 (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 15-01-2018, 00:46 (3027 dagen geleden) @ PieterH
Gewijzigd door Maurice, 15-01-2018, 01:06
De X25K131 had 2 typen gemonteerd
Kanalenkiezer /38 U525 -4822 210 400087
Kanalenkiezer overig U525 -4822 210 40097
Dit zijn VHF/UHF tuners met 2x AF139 en AF239
De X19K140 U606 omschakelbaar met 2x AF139 en AF239 4822 210 40102.
Dit uit schema's, hiervan heb ik alle 3 wel de Tuner details.
Verder voor mij liggen
1:Tekst met stift er op K7
Module: A 3122 123 30900
Met alleen op de grote tuner het label: 3122 127 10351 V R 241
Aan deze tuners zit een COAX blok (ipv de losse stekker blok VHF/UHF)
Waar deze uit komen geen idee - Zal wel uit een Buizen KTV Philips komen.
2:Dan bovenzijde print een 8222 280 00074
onderzijde 3122 103 60700 3W812 61.5
grote tuner: 3122 127 11201 K02 3 112 zou dan K8 U1416 4822 210 40119
Kleine tuner: 3122 108 85451 K03 A 105 zou dan K8 U1417 4822 210 50064
3e bovenzijde print een 8222 280 00074
grote tuner: 3122 108 885461 PM00 106 zou dan K8 U1416 4822 210 40119
Kleine tuner: 3122 108 85451 PM02 106 zou dan K8 U1417 4822 210 50064
Gevonden code 3W812 61.5 zijn uit de K8
De K70 weer een tuner schema beschikbaar inderdaad staat daar V7 U7
Echter staat bij: Einzeilteile zu den Tunern V7 bzw U7 werden nicht geliefert.
Im Servicefall Muss die komplette Einheit U579 (V7) bzw U580 (U7) ausgetauscht werden.
V7 BF200 BF182 AF139
U7 BF180 BF181
