UHF tuner met onbekend mechanisch deel (Toestel of techniek)
door Roland Huisman @, Zwolle, 23-01-2018, 13:00 (3018 dagen geleden) @ PieterH
Gewijzigd door Roland Huisman, 23-01-2018, 13:19
Misschien is de aller kortste klap om het Marcel zelf even te vragen?
Marcel zit hier overigens ook gewoon op het forum:
http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?mode=user&show_user=156
Deze TV heeft verder geen UHF voorkeuze hoor. Gewoon grof en fijnafstemming.
Ik denk dat de unit een vertragingskast is. De as van de tuner maakt maar een
kleine beweging ten opzichte van wat de gebruiker moet draaien aan de knop.
Sommige tuners hebben ook een in-uitgaande beweging. Die zijn geschikt voor
voorkeuze modellen. Om dat te laten werken met een draaiknop heb je ook een
stukje mechaniek nodig. Nou heb ik deze toestellen ook wel gehad maar nooit
zoveel aandacht geschonken aan het mechaniek. Dat werkt veelal goed.
Dat in tegenstelling tot de tuners uit een K6 waar het mechaniek vaak vast zit.
Groeten, Roland
