UHF tuner met onbekend mechanisch deel (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 23-01-2018, 17:42 (3018 dagen geleden) @ PieterH
Gewijzigd door Maurice, 23-01-2018, 17:45
Volgend de demontage handleiding 19TX531A
4 standen schakelaar- dus id iets van een preset??
UHF kiezer zou de 4822 118 00309 (3122 108 5948) 470-890 MHz
org tekst:
Togliere lássieme dei selettori di canali dallápparecchio.
Dissaldare le connessioni del selettore di canali UHF.
Svitare le due viti a grano della dappia ruota dentata.
Svitare maggiormente il selettore UHF.
Per applicare il nuovo selettore procedere come segue:
Girare l'asse del meccanismo a quattro posizioni verso sinistra al fermo e girare l'asse del nuovo selettore verso la destra fino al fermo.
Provvedere a non girare oltre il fermo questi assi.
Portare i fori delle due parti della doppia ruota dentata uno in faccia all'altro e fissare le parti in questa posizione.
Ora il selettore puó essere avvitata nel osto richiesto, la ruota dentata essendo passata sull'asse del selettore in modo che il bullone esagonale cianfrinato possa essere fissato ad essa.
Dietro al selettore giusto al disatto dell'asse si trova un bullone di 3 mm.
che deve essere spostato verso il foro vicino.
L'assieme puó essere messo a pasto dopo avere ripristinato le connessioni.
Google -vertaaling:
Verwijder de set kanaalschakelaars van het apparaat.
Desolder de UHF-kanaalselectieverbindingen.
Draai de twee stiftschroeven van het tandwiel los.
Schroef de UHF-schakelaar nog meer los.
Om de nieuwe selector toe te passen, gaat u als volgt te werk:
Draai de as van het mechanisme met de vier standen naar links bij de aanslag en draai de as van de nieuwe selector naar rechts totdat deze stopt.
Zorg ervoor dat u deze assen niet voorbij de stop draait.
Breng de gaten van de twee delen van het dubbelgetande wiel één in het gezicht van de andere en maak de onderdelen in deze positie vast.
Nu kan de selector in het gewenste gebied worden geschroefd, waarbij het tandwiel de as van de selector heeft gepasseerd, zodat de zeskantige bout daaraan kan worden bevestigd.
Een 3 mm-bout bevindt zich achter de rechterkiezer wanneer de as is uitgeschakeld.
welke naar het volgende gat moet worden verplaatst.
De assemblage kan in een maaltijd worden gestopt nadat de verbindingen zijn hersteld.
