De reVox A77 deel 3 (Toestel of techniek)
door lugtmeier @, Harderwijk, 09-02-2018, 17:16 (3001 dagen geleden) @ Marotick
Hi Jack, de afweging van Revox om geen "echte" lagers (lees) kogellagers te gebruiken zal waarschijnlijk te maken hebben met het feit dat de montage van een kogellager in principe met lichte perspassing zoals dat in de werktuigbouw heet gemonteerd moet worden, dat maakt later demontage moeilijk(er)
De nauwkeurigheid van een kogellager is veel hoger dan van een (sinter) bronzen lager, kogellagers die voelbare speling vertonen zijnabsoluut afkeur, aangezien vooral kleine kogellagers voor zeer grote toerentallen (denk aan boven de 10000rpm) geschikt zijn zou speling zich direct wreken
Betreffende de lagers in de bandgeleiding, deze heb ik zowel in metrisch als inch maten nog niet in de maat 6,35mm kunnen vinden
De ringen die jij zelf maakt zijn te koop, even zoeken op shims of shim ringen, in de werktuigbouw worden dit soort van vulringen veel toegepast
0,2mm metalen shims zijn in veel maten te verkrijgen
Grt,
Peter Lugtmeier
