De reVox A77 deel 3 (Toestel of techniek)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 10-02-2018, 15:57 (3000 dagen geleden) @ lugtmeier
De ringetjes die revox onder en boven het lager plaatst hebben deze maat:
8,5x6x0.2 mm
Die ik heb zijn 12x6x0.2 mm, doordat mijn ringetjes wat groter zijn kan het zijn dat de buitenkant van de ring het draaiende lager raakt???
Het is een slimme zet geweest van Revox om de lagers op te vullen met een ringetje onder en boven het lager om zo op de juiste dikte te komen 6,35 mm, dat is immers de breedte van de band die het moet geleiden. Door de ringetjes is er boven en onder het lager een spleetje waar anders een hoekje zou zijn. In een hoekje verzamelt zich gemakkelijk vuil dat ook weer moeilijk weg te krijgen is.
Door dat spleetje kan vuil wegkomen en zal de band niet gaan vastlopen.
De motor condensatoren zijn vaak nog goed en die laat ik dan ook zitten. Het eerste dat gebeurt is dat de afdichting begint te lekken, de condensator meet dan nog steeds nog goed door, maar om erger te voorkomen gaat hij er dan wel uit.
Jack
