Versterker voeding protector N75 Vraag (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 04-03-2018, 20:51 (2977 dagen geleden)
Ben bezig met een versterker uit een digitale Piano.
Probleem er zit een nare ratel ringel in sound. Met koptelefoon loepzuiver.
Nadat de 15V + en - verbeterd . stond wat blok op iov strak.
Heb ik via audio versterker nog dat probleem.
Na enige tijd is dat wel weg soms.
Nu meet ik + en - Vcc dikke ruis en rimpel in de toon van de aanslagtoets.
Dat is na L2 en na L4. er voor. VCC goed.
Die 4x IP 3.4.7 en 8 zijn N75 type.
Manual geeft protector aan.
Nu zit er ook 2x N10 die meten Ohms gewoon 0.4 ohm.
Dus die 4x N75 lijken het probleem. Meet ze Ohms niet eens door.
Kent iemand die N75. Mogelijk oas activatie bij spanning.
[image][image]
