Versterker voeding protector N75 Vraag (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 04-03-2018, 23:07 (2977 dagen geleden) @ Huub P †
Gevonden
Thanks
Typisch dat er dan 2 parallel zitten.
Is dat als "veiligheid" dat als er 2 door zijn dat er dan zeker wat mis is?
Raar, dacht eerst even aan resettable fuses.
Maar dan nog -parallel???
Enfin
Ik had eerst na wat minuten prima zuiver geluid.
Heeft 1/2 uur prima gespeeld.
Daarna uit ivm afkoelen om het kennelijk tijdafhankelijke probleem te vinden.
Kort uitzetten bleef geluid nu goed.
Daarna id is schorre geluid terug.
Na meting op +/- 15V enig blok rimpel.Dat moet gewoon strak zijn.
serie weerstand 2W +15V voeding veel meer ruis op scoop dan -15V zijde
Elko's voeding op CPU Mainbord werden warm. +5V voeding -denk door die flinke rimpel van de 15V. en heeft niets met die N75 van VCC te maken.
En flink stroom trekken denk ik.
Vervangen elko's cpu bord voeding.
+/- 15V nu veel beter nog maar heel klein blokje op de scoop.
Nu bleef schorre geluid.
En zag ik dat na de N75 veiligheden bij opname vermogen door de versterker dus
die vuiligheid op +/- VCC Amp zijde. Vandaar dat schorre geluid.
Meeting die N75 gaf zeer hoog ohmig.
Vervangen door snelle glaszekering en blijkt er nu een FET eindtrap uit te liggen.
Dus er is wat meer aan de hand, mogelijk ook iets met de sturing.
Schema aanwezig
Prutsen gewoon verder.
En anders gaat er een buizen amp in.:-P
