EEn floppy drive type EPSON SMD 1040-018 (Gezocht)
door loek @, Exloo (Drenthe), 20-03-2018, 16:41 (2962 dagen geleden)
Gewijzigd door loek, 20-03-2018, 16:44
Hallo forum lezers,
Voor de reparatie van een HP logic analyzer ben ik op zoek naar een 3,25 inch floppy drive DDDS.
Nu heb ik genoeg van deze type drive overgehouden van oude PC’s. Maar in de analyser zit een drive die aan de buitenkant lijkt op de bekende drive, maar de aansluiting is toch net iets anders.
Op onderstaande foto zie je de stekker van de originele drive
Op de originele drive staan de volgende teksten:
EPSON SMD 1040-018
EPSON SMD-1000 N1405 118
Het belangrijkste verschil ten opzichte van de drive die in een PC zit is dat er geen voeding stekker aanwezig is.
Alles wordt dus aangestuurd met de flatcable. Ook de pen aansluitingen zijn anders.
Op internet zijn er verschillende pogingen beschreven om toch de PC drive aan te sturen via losse draden. Maar er zijn geen goede resultaten geboekt. Wel is het iemand gelukt om een zogenaamde namaak drive (software/SD-CARD) type SDHXC toe te passen. Dus er is hoop.
Maar eigenlijk weet ik nog niet wat nu het probleem is bij mijn logic analyzer het zou dus ook nog de floppy disk controller kunnen zijn.
Vandaar mijn vraag of iemand nog ergens een floppy drive heeft zoals net genoemd dus zonder aparte voedingstekker.
Daarmee zou ik dan snel kunnen bepalen waar het probleem zit.
Ik hoop dat iemand mij daar mee kan helpen
Al vast bedankt met vriendelijke groet,
Loek
