EEn floppy drive type EPSON SMD 1040-018 (Gezocht)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 27-03-2018, 17:59 (2955 dagen geleden) @ loek
Gewijzigd door Maurice, 27-03-2018, 18:13
Loek,
Moderne 3.5" FFD's zijn moeilijk of geheel niet in te stellen.
Missen de nodige jumpers en staan standaard op ID:1
Heb laats ook een heel gevecht uitgevoerd om een 3.5 drive in een oude Tulip XT
aan de gang te krijgen.
Wist dat destijds bij aanschaf en ombouw naar 3.5 al een probleem was.
Uiteindelijk was het weer toepassen van een echt oude FFD en juiste jumpers setting.
pin 2 is setting Density maar dan moet ook de jumpers drive goed staan.
pin 34 is disk change signaal maar ook dan moet volgens mij de jumpers ook goed staan.
Kan zijn dat jouw kaart op MB een of ander TTL poortje moeilijk doet.
Dat wordt ouderwets debuggen.
Met koude spray moet dat te vinden zijn, zo niet eerst voelen of er een TTL wat warm wordt.
Trek ook die kaart er eens in en uit.
Geef mij even een mail ->zie mijn profiel hier op dit forum-
krijg je een klein Duits doc-je waar wat extra info over die pin 2-34 staat.
Ik lees in de FD-235HF manual dat jumper RY34 een Ready out geeft op pin 34.
En als jumper DC34 staat ook een Disk Change signaal gegeven wordt op pin 34.
En zo heb je een jumper HA dan wordt de Dencity automatisch gezet.
indien jumper HI2 gezet dan wordt door pin 2 de dencity bepaald - HD IN on pin 2
Als een jumper HO2 staat dan is het een uitgaande dencity signaal op pin2.
In een TEAC manual staat jumpers:
HO is High dencity output => pin 2 is out high levels when media is high density
HI High dencity input => host controls this pin, Dencity set HD IN on pin 2
HA dencity set auto -> staat niets bij dus hele zaakje gaat automatisch denk door de drive zelf die ziet nokje disk wel of niet en gaat zelf over op HD.
