DAB+ buitenantenne (Toestel of techniek)
door Pieter Vos @, 24-03-2018, 18:37 (2957 dagen geleden) @ Armand
Bedankt Willem,
Als Wikipedia betrouwbaar is, dus van 174 tot 230 MHz in Europa.
Dat kabeltje had ik ook gevonden maar is 50 ohm en geen 75 ohm.
Groeten, Armand
Dab uitzendingen worden gepleegd op frequenties die in het analoge televisie tijdperk bekend was als VHF Band III. Dus een voorheen als televisie antenne voor Band III gebruikte antenne zal dus ook prima ontvangst van DAB moeten geven. Maar wel even de polariteit in de gaten houden, voorheen was die horizontaal en mogelijk is de polariteit bij DAB verticaal. (Net als bij FM (officieel VHF band II) is de polarisatie op een bepaald moment overgegaan van horizontaal naar verticaal).
Je kunt ook zelf gemakkelijk een eenvoudige dipool antenne maken. Ga dan uit van 200 MHz, de bijbehorende golflengte is 1,5 meter. rekening houdende met een verkortingsfactor van 6%, moet de dipool een lengte hebben van 72 centimeter.
Naast de dipool heb je ook nog een VHF impedantie transformator van 300 naar 75 ohm omdat de dipool een uitgangsimpedantie van 300 ohm heeft en de coax kabel naar de DAB radio een impedantie van 75 ohm.
Met vriendelijke groet, Pieter.
