DAB+ buitenantenne (Toestel of techniek)
door Ed van der Weele † @, Zeist, 24-03-2018, 21:26 (2957 dagen geleden) @ frits
Gewijzigd door Ed van der Weele †, 24-03-2018, 22:05
Een soortgelijke antenne gebruik ik voor de FM-band.
In het artikel waar dit idee in stond werd dit een "slappe Arnold" genoemd. De naam "sleeve antenna" ben ik ook tegen gekomen.
De genoemde lengtes in het tekeningetje zijn een kwart golflengte van de FM-band (± 3m).
De coaxkabel is -zonder spoel- direct met de ontvanger verbonden.
Of dit net zo goed werkt voor DAB+ is twijfelachtig.
De FM-band (VHF band II) is 21MHz breed en VHF band III is 83MHz breed.
Omdat waarschijnlijk niet de gehele band III hoeft worden bestreken kan de lengte worden afgestemd op het kanaal dat wordt gewenst.
Edit:
In het artikel waar @frits naar verwijst staat iets dat ik niet begrijp.
Het verwijderen van de isolatie terwijl de afschermmantel blijft zitten is nutteloos.
Een markeringsstreepje was voldoende geweest.
Vervolgens strip je 30 centimeter van de isolatiemantel. Snij met een mesje rondom de mantel. Doe dat in 2 of 3 keer. En trek de isolatiemantel er af, in drie delen.
Daarna verwijder je het aardescherm, onderaan afknippen. Wat overblijft is de geïsoleerde kern.
Vervolgens daar 22 cm onder wederom een sneetje in de buitenste isolatiemantel maken, maar let op! Het aardescherm moet hier blijven zitten, dus mag niet geraakt worden door het mesje.
Verwijder de isolatie. Maak met een plakbandje het aardescherm vast op de grens 30cm naar 22 cm zodat het aardescherm mooi blijft zitten.
