AC-adapter FW3009 18,6 v 120mA (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 05-04-2018, 13:27 (2946 dagen geleden) @ Gwarpy
Gewijzigd door soundman2, 05-04-2018, 13:29
In welke stand staat de multimeter?
Leg je oor eens tegen de adapter. Als de trafo niet defect is, moet je een zachte zoemtoon horen. De adapter komt volgens de aanduiding gelijkspanning uit.
Een onbelaste niet gestabiliseerde adapter geeft meestal veel meer af als de opgedrukte spanning.
Digitale voltmeters hebben vaak schalen van 2, 20 , 200 volt. In de stand 20 volt zou de meter overflow kunnnen hebben en een foute indicatie kunnen geven.
Stel de voltmeter eens in op het naast hogere bereik.
Verder komt kabelbreuk bij dergelijke adapters nog al eens voor.
Als de trafo zoemt, kun je nog meten of er een breuk bij de 3,5mm steker zit.
Prik daarvoor met twee naalden in de adertjes van het laagspanningssnoertje.
