AC-adapter FW3009 18,6 v 120mA (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 05-04-2018, 13:43 (2946 dagen geleden) @ Gwarpy
Zoemt inderdaad !
De meter slaat bij een stand van 200V uit naar 30,2 v; gemeten aan de 2 delen van de jackplug.
De fout zit hem dan in het spel zelf ?
De laatste vraag kan ik niet beantwoorden. Dat de adapter onbelast een hogere spanning afgeeft klopt wel als hij niet gestabiliseerd is. Als je een lampje hebt van ca 20 volt kun je daar ook mee testen. De wat antieke kerstboomlampjes waren vaak 19 volt, daarmee kun je testen ov de adapter ook stroom kan leveren.
Als je met twee naaldjes in de aders prikt zou je kunnen meten of de spanning nog OK is met het spel aangesloten.
Is de spanning niet gezakt, dan gebruikt het spel niets en kan bijv de aan/uit schakelaar niet of slecht werken.
Zakt de spanning naar een lage waarde of zelfs nul volt, dan kan het spel een kortsluiting inwendig hebben. In het laatste geval moet je de adapter niet te lang zo laten staan, want dan kan deze alsnog defect raken
