Ontwerp testbeeldgenerator Deel 6 (signaalkwaliteit) (Toestel of techniek)
door humfred ⌂ @, Dubai / Ras al Khaimah, 15-08-2018, 21:07 (2813 dagen geleden) @ Jac Janssen
Gewijzigd door humfred, 15-08-2018, 21:17
Alles goed gedaan en komplimenten.
Maar als ik nog wat mag opmerken dan het volgende.
(Dit is niet bedoelt als muggenziften)
Op de voorstoep van de Y balk zit erg veel overshoot.
De 2e en 3e kleurenbalk moeten op dezelfde (0,7 volt) hoogte liggen als de Y balk.
De laatste 2 kleurenbalken moeten aan de onderkant gelijk liggen.
Dit duidt op een foute frequentiekarakteristiek van de bron of waveform-monitor niet lineairiteit.
Ik weet niet of dit aan de bron ligt of dat de waveform monitor in frequentiekarakteristiek fout ligt. Het beste is om de waveform-monitor even te sweepen met een sweep tot 6 MHz en zo vast te stellen of ie nog recht is (goed gekalibreerd) is.
Zou de bron in frequentiekarakteristiek niet recht zijn dan zouden de balken op de vectorscoop niet precies in de vierkantjes van de schaal vallen maar daaronder.
Dat de bovenkant van de Y balk en de onderkant van de sync pulsen nogal "dik" zijn doet mij vermoeden dat het signaal een behoorlijke 50 Hz tilt heeft.
Dit is snel te controleren door de waveform-monitor van line op field om te schakelen. Dan zie je onmiddelijk dat er eventueel tilt op het signaal zit. Dit heet low frequentie roll-off.
(DC restorer op "uit" zetten bij deze meting).
