Ontwerp testbeeldgenerator Deel 6 (signaalkwaliteit) (Toestel of techniek)
door Otto @, Drenthe, 19-08-2018, 13:59 (2810 dagen geleden) @ humfred
De 2e en 3e kleurenbalk moeten op dezelfde (0,7 volt) hoogte liggen als de Y balk.
De laatste 2 kleurenbalken moeten aan de onderkant gelijk liggen.
Dit duidt op een foute frequentiekarakteristiek van de bron of waveform-monitor niet lineairiteit.
Hallo Fred,
Dank je voor de feedback. Dat wist ik niet. Ik zal binnenkort kijken of ik de boel even kan rechttrekken, hetzij door de signaalniveaus wat op te krikken, of door iets fine te tunen aan het sub-carrier niveau.
Ik weet niet of dit aan de bron ligt of dat de waveform monitor in frequentiekarakteristiek fout ligt. Het beste is om de waveform-monitor even te sweepen met een sweep tot 6 MHz en zo vast te stellen of ie nog recht is (goed gekalibreerd) is.
Zou de bron in frequentiekarakteristiek niet recht zijn dan zouden de balken op de vectorscoop niet precies in de vierkantjes van de schaal vallen maar daaronder.
Dat de bovenkant van de Y balk en de onderkant van de sync pulsen nogal "dik" zijn doet mij vermoeden dat het signaal een behoorlijke 50 Hz tilt heeft.
Dit is snel te controleren door de waveform-monitor van line op field om te schakelen. Dan zie je onmiddelijk dat er eventueel tilt op het signaal zit. Dit heet low frequentie roll-off.
(DC restorer op "uit" zetten bij deze meting).
Ik heb verder geen toegang meer tot de betreffende apparatuur, dus dat zal het voorlopig niet worden. Misschien dat ik later nog eens naar Henk toe ga.
Otto
