Voeding voor Showtech Moving Head Beam. (Toestel of techniek)
door Gaston @, Halle, België, 21-08-2018, 21:55 (2807 dagen geleden)
Hallo Forum,
In zo'n dmx-gestuurde podium led-spot heeft de voeding het begeven.
Deze voeding heeft twee outputs : 24 volt, 3 ampère en 12 volt 6 ampère.
Het typenummer is LPS-151D1524.
Ik heb ondertussen al begrepen dat deze 'unit' niet meer kan geleverd worden.
Op de print zijn enkele componenten aan de "primaire" kant opgesmoord.
(weerstand en ic : (kleur)code onleesbaar).
Als het schema van deze voedingsprint ergens beschikbaar is, zou een herstelpoging mogelijk worden.
Deze 'Moving Head Beam' heeft even op een 400 volt 3-fazenet gedraaid. ... dàt was" beetje teveel" voor deze universele (input 90-260 VAC) voedingsprint, vandaar dus :-( !
Wie kan helpen ?
Mvg
Gaston
