Voeding voor Showtech Moving Head Beam. (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 22-08-2018, 10:53 (2807 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door soundman2, 22-08-2018, 11:09
Primair lijkt het niet al te ingewikkeld.
Een brugcel met een stevige elco om 300Volt DC te maken dan een ic, dat de sturing kan zijn voor mogelijk twee fets op het koelblok. Verder een optokoppelaar voor de regeling van de uitgangsspanning. Zou dus zomaar een gewone seriebalansomvormer kunnen zijn met een driver ic met een hi-side en een low-side output.
Moet zelfs nog wel uit te tekenen zijn.
Belasting verwijderen en voeding in serie met een gloeilamp van 60 watt van netspanning voorzien. Kan niet echt ingewikkeld zijn.
De IR25604SPBF van Infineon of NCP5181 van ON semi is ook zoiets.
In de datasheet van de NCP5181 staat ook een applicatie van de schakeling.
Het repareren van switchedmode voedingen vereist wel wat inzicht en ervaring, Gewoon uitwisselen van onderdelen, omdat ze er niet mooi uit zien of dat je niet weet of ze defect zijn leidt meestal weer tot nieuw vuurwerk.
