Probleem Russisch zwart/wit TV'tje (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 07-10-2010, 12:01 (5766 dagen geleden) @ Armand
Gewijzigd door soundman2, 07-10-2010, 12:05
Hallo,
Het betreft een draagbaar Russisch TV'tje Shiljalis 402D-1E : 14 cm diagonaal.De E staat voor de Europese versie.
Een jaar of twee geleden spelend weggezet en nu dit:zwarte en witte band zonder "doorrollen".
De spanningen zijn volgens het schema.
Bij signaal een wegtrekkend beeld.
Iemand een idee waar de fout kan schuilen?
Alvast bedankt en vriendelijke groeten,:-) Armand
Er zit weinig anders op, dan de oscilloscope erbij te halen. De videodetector is meestal wel te vinden. Zie je daar ruis, dan kun je proberen af te stemmen op een zender. Komt er videosignaal uit, dan zit het probleem in het LF videogedeelte. Op dit punt kun je ook een videosignaal injecteren. Een condensator om DC te blokkeren is wel gewenst.
Veel generatoren, geven in band een, aan de lage kant nog juist de middenfrequentie af, 33,4MHz, daarmee kun je de video MF onderzoeken. Werkt dat ook allemaal, dan is de tuner toe aan een onderzoek. Zo te zien zitten er twee tuners in voor VHF en UHF. Ze zijn natuurlijk niet gelijktijdig stuk.
Ik spaar dergelijke kleine tvtjes, en heb er al een stuk of 10.Mocht je de neiging krijgen om het toestelletje af te danken, dan mail me maar.
Het schema heb ik hier gedownload
Henk Roovers
