Russisch Tv'tje doet het weer!!! (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 08-10-2010, 13:04 (5766 dagen geleden) @ Armand
Gewijzigd door soundman2, 08-10-2010, 13:16
Hallo Maarten,
Het was inderdaad een afvlakkingsprobleem.:||: :||:
Het TV'tje heeft ook een 12V aansluiting voor accu of autogebruik.
Daar ik niet zo direct een fout kon vinden en voor ik de scoop wou aansluiten,kwam het idee op om het aan te sluiten op een externe voeding 12V DC.
En ... het probleem was weg.
Dan maar op zoek naar de fout in de netvoeding.De afvlakelco van 5000 µF/25V had totaal geen capaciteit meer.Deze vervangen door een 47OO µF/35V en het TV'tje doet het weer.
Vriendelijke groeten,;-) Armand
[image] [image]
Het verwondert me wel,zoals Henk reeds aangaf, dat die elco alleen de oorzaak kon zijn van het probleem (zwarte band en wegtrekken van het beeld bij antennesignaal).
Leuk om ook eens te horen, wat de oplossing was van het probleen.
Het gebeurt meer dan eens dat op een vraag, allerlei goede raad gegeven wordt en dat je van de topicstarter niets of weinig hoort over de (goede) afloop.
Veel plezier met je verzameling.
Nu we het toch over Russische tvtjes hebben, ik zoek nog het schema van een ORBITER 403 E. Het is een staand model, met de bediening onder de beeldbuis en vijf zendervoorkeuze knoppen.
Net als er bij Lada buiten de krik, nog vanalles zat, wat handig kan zijn onderweg, zit hier ook een reservepakket onderdelen bij, waaronder een aantal gloeilampjes en meer.
Henk Roovers
