Asje voor bandsnelheid Akai GX4400D gezocht (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 29-01-2009, 13:17 (6107 dagen geleden) @ lee
Gewijzigd door soundman2, 29-01-2009, 13:18
Wie kan mij helpen aan het opzetstukje dat op de as komt die tegen de aandrukrol van het band transport komt waardoor de bandloopsnelheid veranderd.
Hopelijk heb ik het begrijpelijk uitgelegd.
Het onderstaande stukje tekst heb ik even van de site van Piet Blaas ` gejat` waarvoor mijn dank.
De recorder is in te stellen op twee verschillende snelheden:
9,5 cm/sec (3 3/4 inch/sec) standaard;
19 cm/sec (7 1/2 inch/sec) voor hoge kwaliteit muziek.
De omschakeling van de snelheid vindt plaats door het kapje van het asje links van de toonas af te schroeven. Het cilindertje wat dan vrijkomt schuif je over de toonas. Hierdoor wordt de omtrek van de toonas groter en daarmee krijgt de band een hogere snelheid.
Ik denk toch dat je deze keer met een schuifmaat of micrometer aan de gang moet en vervolgens de draaibank moet inschakelen. Het zal duidelijk zijn, dat de omtrek tweemaal zo groot moet worden. De formule is pi x diameter. De nieuwe diameter moet dus het dubbele zijn van de as bij 9,5 cm/s.
Bij een hogere snelheid moet je ook de equalizer omschakelen. Volgens mij zit op de recorder daarvoor een aparte schakelaar.
Henk Roovers
