Asje voor bandsnelheid Akai GX4400D gezocht (Gezocht)
door Bert V. @, Amstelveen, 31-01-2009, 17:31 (6105 dagen geleden) @ lee
Gewijzigd door Bert V., 31-01-2009, 18:10
Goede keus om de 210 te houden en niet de 4400. Alle éénmotordecks (en recorders) zoals de 4400 van Akai hebben dezelfde mechanische opbouw en zijn eenvoudig van opzet. Het afwikkelmoment van de linker (voorraad)haspeldrager is veel te groot. Er is bij dit systeem niet gekozen voor een lichte afremming van de linkerhaspeldrager om de af te wikkelen band enigszins op spanning te houden, (bij de duurdere systemen en minder dure, zoals bij de Sony 366-377 en 378 bijv. en andere merken is deze kracht constant, onafhankelijk van de de diameter van de resterende hoeveelheid band op de afwikkelhaspel; hierbij worden diverse vernuftige systemen gebruikt). Bij de éénmotor-Akai's wordt echter het normale remsysteem hiervoor gebruikt. Hierdoor is de afwikkelspanning eigenlijk veel te groot, wat kan leiden tot zweven (jengelen) naar gelang de diameter van de nog af te wikkelen band kleiner wordt. (voordeel is dat je wel altijd van een optimaal band-kopcontact verzekerd bent :-D ).
De 210 is een 3-motorendeck, waarbij deze afwikkelspanning aanmerkelijk minder is. Het reverse-systeem bij deze recorder is ook apart; er wordt geen aparte kop ingeschakeld, maar in de reverse-stand wordt de weergavekop electro/mechanisch een spoortje lager gezet, zodat de andere sporen afgetast worden.
Veel plezier met dit deck, Lee !!
Bert
