W8.1 en externe USB3 4T WD elements HD (Computertechniek)
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem, 27-10-2018, 16:35 (2501 dagen geleden) @ PA2JAN
Gewijzigd door Bapaktua, 27-10-2018, 16:46
Een wondertje.
Daar ik zat met het probleem dat de USB3 kaart wél werkte met de kleine 1TB externe harddisk maar niet met de grote had ik ook al gekeken naar de voeding.
De 5 en 12 Volt wordt intern direct op de PCIe kaart aangesloten, dus de oplossing zoeken in dié richting had ik losgelaten.
En ook verschillende, met de WD drive's meegeleverde USB3 kabels geprobeerd.
Lange en korte kabels, geen verschil.
En de 4T drive heeft en eigen voeding.
Tijdens het opruimen van wat gebruikte kabels kwam ik een dikke kabel tegen.
Netjes nog verpakt in plastic en volgens mij een jaar geleden voor €1,00 in een Kringloopwinkel gekocht.
Ik dacht een Scart of HDMI kabel, zo dik was die kabel.
Maar bij het uitpakken bleek het een USB3 kabel te zijn, de kabel dik en stug maar met de juiste aansluitpluggen.
En heeft een lengte van iets meer dan 1m50.
Dié kabel aangesloten en zie daar, de 4T drive werd meteen herkend.
Geen hik-neigingen of andere problemen.
Ik heb daarna meteen een complete back-up gemaakt van mijn PC (entire PC-full) met Acronis True Image 2019. En ook nog een keer laten valideren. De snelheid is ongeveer 1,8 GByte p/minuut. So far so good :-) :-)
ruud exPA0ROJ
