W8.1 en externe USB3 4T WD elements HD (Computertechniek)
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem, 05-11-2021, 17:33 (1396 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Herhaling.
Deze week nog 1 WD Elements Book 4tB Hard disk gekocht.
OK, even aansluiten em gaan ..??!!@%&#@%^
De HD wordt niet herkend. :fir
Alles was goed aangesloten en de bijgeleverde USB3 kabel gebruikt.
Even Gochelen, kom ik terecht op een "Transistor Forum" waar ene Bapaktua zo'n drie jaar geleden zo'n zelfde probleem had gemeld,
Die oude man ben ik zelf:-D. Ook die vorige HD had hetzelfde probleem. Even kijken of de nieuwe HD op die veel dikkere kabel op dezelfde USB3 aansluiting wel werkt.
Ja, prima. Wordt herkend en wil meteen WD software op die nieuwe HD installeren. Nou nee, dat wil ik niet. Even testen met het verschuiven van een bestand van mijn PC naar die nieuwe HD. werkt flitsend.
De meegeleverde USB3 kabel is 4mm dik, de werkende USB3 kabel is veel dikker en stugger, 5,8mm dik.
Dus nu op het net op zoek naar zo'n 2e dikke USB3 kabel, die vorige kabel was waarschijnlijk een geluks treffer.
Ruud
