Probleem met DAB+ radio midi pop P440BT (Toestel of techniek)
door hdegreeuw @, Andijk, 28-12-2018, 18:47 (2678 dagen geleden)
[image][image][image][image]
Heeft iemand enig idee hoe ik deze radio open krijg?
Het probleem is dat de knop totaal los zit en ik heb geen idee hoe ik hem vast kan zetten.
Ik heb het idee dat er misschien iets van het puntje van de knop is afgebroken oid.
Maar ik hoor ook niets in het toestel rammelen.
Heeft iemand dezelfde radio en kan die bv gewoon de knop er aftrekken en schuivend weer terug plaatsen zoals gewoonlijk mogelijk is.
