Probleem met DAB+ radio midi pop P440BT (Toestel of techniek)
door hdegreeuw @, Andijk, 06-01-2019, 21:42 (2669 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door hdegreeuw, 06-01-2019, 21:48
Zo het duurde even met al die feest dagen, hij stond naast me in de vensterbank.
Diverse malen geprobeerd maar op geen mogelijkheid een schroefje oid gevonden.
Onder deksel en de batterij er uit en maar zoeken en proberen.
Een dun mesje tussen het luidsprekerdoek aan de achterkant van de radio gestoken.
En plotseling kon ik de hele omhulling zo naar beneden schuiven hij zit heel eenvoudig geklikt.
Daar kwamen de schroefjes tevoorschijn en was het een klein klusje om hem verder open te maken.
[image] [image]
Dus soldeerbout er bij en de desoldeerlitze, maar met die tegenwoordige soldeer heb ik altijd problemen.
Waarschijnlijk is mijn soldeerbout er niet geschikt voor, heb de solderingen eerst nog met wat ouderwetse soldeer heet gemaakt zodat het wat ging vloeien.
Het printje er ruim omheen wordt zo heet dat ik bang ben om het te beschadigen.
Zal waarschijnlijk een iets zwaardere bout moeten zoeken
Voor ik hem er uit knip waar zou ik het type nummer van de decoder kunnen vinden.
Er staat wel LJV op maar verder geen type oid misschien aan de onderzijde.
We merken wel hoe het verder gaat.
Op de site van Farnell zou het volgens mij deze zijn, maar hoe weet ik dat zeker meer dan 13 euro en als het niet de goede is dat zou zonde zijn.
EC11E152U402 - Incremental Rotary Encoder, Push Lock, 11mm, Metal Shaft, 30 Detents, 15 Pulses
Hessel
