akai vhs vs-g855-VIDEO KOP REINIGEN (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 20-01-2019, 12:25 (2789 dagen geleden) @ ffeilers
Je hebt al wat bekeken daarover, prima.
Die ronddraaiende kop is de video aftast kop.
ALs je goed kijkt naar die kop vind je 2 of 4 gleufjes met je
ferriet kopjes.
Nu die kopjes steken ca 16um uit.
Dus dat is niet veel maar net genoeg.
Dat ferriet is zo bros als een mariakaakje en kan weinig hebben.
Breekt dus af bij minste mishandeling en is schroot die recorder.
NOOIT Pluizige doekjes of wattestaafjes gebruiken.
Gebruik daarvoor de zeemleren videokop reinigingsstaafjes
of
Gebruik een schone papieren koffiefilter met wat alcohol uit de apotheek.
Nat maken dat papier
Zet dat stil tegen de kop aan op een plek waar NIET een kopje zit.
Zorg dat je stabiel bent, bedoel dat je vinger niet plotseling dwars op kopje beweegt,
daar die anders afbreekt.
Ook niet te veel druk geven, gewoon ietsjes aanzetten.
Dan met de andere hand de kop draaien.
Papier stil houden en niet bewegen, zeker niet naar boven of onder.
Dat herhaal je tot de kop niet meer afgeeft op papier.
Overige van die kop kun je wat ruwer reinigen met alcohol, zorg altijd dat
de ferriet kopjes zo staan dat waar je de rest reinigt niet zo'n kopje zit.
