LF signaal naar Otto zendertje (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 28-01-2019, 23:31 (2647 dagen geleden) @ Henk Waardenburg
Impdantie verschil??????
Dat kan alleen wat signaalverlies opleveren.
Ik ken de gevoeligheid van de zender niet, maar die zal ongetwijfeld op lijn niveau liggen , dus ca 100 tot 300 mV.
De hoofdtelefoon van de ontvangertjes kan van alles zijn, single ended output, bridged output en nog wat meer, per slot van rekening heeft een hoofdtelefoon verder geen verbinding met iets anders. Als je er van uit gaat , dat het een normale telefoonaansluiting is, kun je met een potentiometer een eventueel te groot signaaniveau wel aanpassen. Sluit op de telefoon aansluiting via twee weerstanden van ca 1K Ohm een potentiometer aan van bijv 10 K Ohm.
De twee weerstanden dienen om de stereo kanalen van de versterkers, te scheiden,zodat ze elkaar niet kortsluiten. De twee weerstanden gaan naar de top van de potentiometer, het aardkontakt komt aan de massa aansluiting van de telefoon plug. De Otto zender wordt aangesloten op het aardkontakt van de potentiometer en de signaaldraad op de loper.
De gebruikte waardes zijn niet kritisch.
