LF signaal naar Otto zendertje (Algemeen)
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 29-01-2019, 13:50 (2646 dagen geleden) @ soundman2
al wat ik genoemd heb wordt reeds gedaan in de zender van Otto, dus de scheidingsweerstanden en de potentiometer zijn allemaal aanwezig
Deze ingangsschakeling is in latere versies door Otto toegevoegd aan het ontwerp. Oudere versies van de Ottozender hebben een enkele ingang en kunnen dus wel de problemen geven die Sounman beschrijft, door het doorverbinden van de twee radio-uitgangen.
Je kunt de oude of nieuwe versie van de zender gemakkelijk herkennen. De nieuwe heeft twee tulpbussen voor signaal (en 1 voor antenne), je kunt daarmee dus een gewone AV-kabel gebruiken en je hebt dit probleem van Soundman dan NIET. De oude versie heeft 1 tulp-ingang en voor die moet je dus even een kabel solderen om beide signalen (L en R uit de radio) in 1 tulp te wringen. Bij die kabel moet je dan even de 100R weerstandjes erin opnemen.
